Лашка при отпускане на газта
    колеги не твърдя че съм много на ти,обаче,стъпковия мотор е за оборотите на място.на място колата е ЧАСОВНИК,и на газ и на бензин.при потегляне,ускорение и пр.,стъпковия мотор,неговата работа я поема дебитомера и всичко след него,дролсела и т.н..
    имам час за компа утре,пък ще видим какво ще каже техниката.
      Първоначално публикувано от arieca155 Покажи съобщение
      Е дебитомера как може да ти контролира оборотите.
      АБЕ НЕЗНАМ КОЙТО ИСКА ДА МИ ЧЕТЕ МНЕНИЯТА.
      Аз ви казах мойте проблеми, описани точно, и точно след какво се оправиха. НЕ съм си измислял глупости и не си смуча пръстите да пиша глупости.
      Който иска да ме слуша
      В големите студове малките обороти са поне 1300 оборота. Дебитомера ли ги прави 1300 според теб ?
      Абе живи и здрави, изказах се аз по въпроса.
      Поздрави.
      arиeca155 аз говоря за 8клапанов мотор, Не си си написал в подписа какъв е твоя, при теб всичко е различно....
      sigpicFiat Grande Punto 1.3 Multijet Alfa Romeo 155 1.8TS 8V -SOLD
        палиш се като дете.проблема не е в оборотите на място колега.а когато е в движение,и когато е в движение дебитомера контролира нещата.проверено,днес на диагностиката стъпковия мотор работи,ламда сондата също,свещите са добре(поне са бели),замериха комутаторите и там няма проблем,кабелите нямат проблем също.съмненията за дебитомера останаха,и те ще се хванат на диагностика с газанализатор според мен или с проба с друг дебитомер.колега със същия проблем но с 1.8 8 клапана сменя дебитомер и край.за мен в момента проблема е от къде да намеря такъв като за моята поне за проба.температурен датчик работи,катализатор няма.
        що е то?
        а сетих се нещо,откачам кабелите на стъпковия и веднага си кача оборотите на 2000 на място,закачам го,всичко е ок.е някой няма ли да каже стъпковия има ли намеса в работата на мотора в движение,или само на място.незнам и аз вече.ще видим...!
          само да добавя колега(с проблема),лампата на инжекциона светва ли ти защото моята присветва,затова моята идея е че проблема е в дебитомера,на моята кола.а ако ти оправиш твоята кажи как го постигна и какъв беше проблема.
          http://clubalfaromeo.com/forum/showt...C%E5%F0&page=3
            @ arieca155 Ако имаш път към София мини през италянеца там ще намериш за проба 100% или търся някоя 16в на части
            155 2.5 V6
            Passat 2.5 TDI 180hp highline
              Дебитомера за 8 в.мотор е 60лв. втора ръка, ,но ако имаш газ анализатор, мисля ,че можеш да се справиш и с този. Просто натегни пружината докато слезе показанието на "СО" до -0,3.
              Автогаз сервиз-
                днес смених дебитомера с нов,никаква разлика.продължава да предърпва,да лашка,губи мощност.на диагностика всичко е 6,проверихме комутаторите един по един ги вадихме,работят.не е от тях или свещите.
                някакви идеи?
                  днес смених стъпковия мотор,не е от него.после,тпс-са,след запалването докато беше студена нямаше проблем.имаше и мощност и не лашкаше.стопли се и айде пак.почвам да мисля за температурен датчик.следват свещи и накрая комутатори.и ако не се обеся ще я оправя.
                    а генерацията и по-точно тръбите от колекторите до ламбда сондата провери ли дали не изпускат отнякъде?
                    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                    Volvo V50 2.0D by RuBig
                      като ти прочетох мнението и ме обзе некво щастие и ще ти кажа защо.меката ми връзка е свършила и трака тръбата.и ако е от това...само че немога да се сетя сондата преди меката ли е или след нея.и ако е от това защо на диагностиката ми показва че сондата работи добре?
                      а ти как стигна до тук с този ти въпрос?
                        ми при мен сондата не получава всичките изгорели газове и лъже компа за сместа и трябва да правя точно нещо там по тия връзки на колекторите с тръбите надолу... но незнам още кое. Иначе лашкане нямам ама то зависи кое в какви граници е!
                          днес чистих дроселовата клапа от нечистотии и отпуснах малко жилото на газта по препоръйа на колега.никакъв ефект,само открих това на снимката.след като го отстранихме с pvc лента до закупуването на нов маркуч,пак никакъв ефект.загубата на мощност от 3500 до 4500 оборота и лашкането си ги имам,още.
                            имаш ли климатик
                              не.
                                не.
                                Пиши в 156 раздела или 145/146 там са с 16в мотори и могат повече да ти помогнат
